FMX Fever 1 en 2 maart 2008 in Ahoy.
Gestart door DeWitte, 02 januari, 2008, 19:16:35
Ahoy is een evenement rijker, de FMX Fever. Op dit freestyle motorcross evenement zullen bekende FMX-rijders duizelingwekkende stunts en hoge sprongen, van soms wel 13 meter, laten zien.
Zowel de liefhebbers van actiesport als de mensen die van spektakel houden, kunnen op FMX Fever hun hart ophalen. Alle rijders springen op hun favoriete muziek en stunten in een arena vol licht, video, vuurwerk en geluid. De bijzondere namen van de tricks die de coureurs zullen uitoefenen, zoals 'hart attack' en 'cliffhanger', zeggen eigenlijk al genoeg.
FMX Fever vindt plaats op 1 en 2 maart 2008 in Sportpaleis Ahoy. De kaartverkoop is reeds begonnen via Ticket Service Nederland, aan de kassa van Ahoy en diverse andere voorverkoopadressen. Een ticket kost 30 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen het evenement bijwonen voor 20 euro. Meer info op www.fmxfever.nl.
http://www.ahoy.nl/evenementen/FMX-Fever-mrt08 voor info en tickets :yes6rs:
Alle sprongen op een rijtje :cool:
CiteerBackflip
Bij een backflip maakt de rider een achterwaartse salto.
Backflip Cordova
Voor een Backflip Cordova maakt de rider een Backflip en zet daarbij tegelijkertijd zijn voeten onder de handgrepen, houdt het stuur vast en maakt een holle rug. Adam Jones, een bekend FMX-rider, was de eerste die deze trick tijdens een wedstrijd tot een goed einde wist te brengen.
360
De positie van het hoofd is het grootste verschil in uitvoering in vergelijking met de Backflip. Wanneer de rider springt volgt de motor de richting van het hoofd die over de linker schouder kijkt. Wanneer de rider 270 graden is gedraaid kijkt de rider naar de plek waar hij terecht komt en draait hij zijn motor recht.
Barhop
Een Barhop houdt in dat de rider zijn benen tussen zijn armen door uitstrekt boven het stuur. Wanneer de benen zijn gekruist boven het stuur, wordt er gesproken van een Fabhopor Indian Barhop; worden de benen in een V-stand gestrekt dan spreekt men van een Shaolin.
Barrel Roll
De Barrel Roll is een combinatie van een Backflip en een 360° die je niet vaak ziet. De rider maakt hierbij een Backflip terwijl hij een schroef maakt.
Can-Can
De rider tilt één been over het zadel naar de andere kant van de motor, zodat hij beide benen aan dezelfde kant van de motor heeft. Als hij aan die kant ook de andere voet van het pedaal haalt en beide benen strekt, spreekt men van een No-Foot Can-Can. Als de rider met beide benen aan één zijde landt, kan hij extra punten verdienen.
Cliffhanger
De Cliffhanger is een stunt waarbij de rider, eenmaal los van de schans, zijn voeten naar het stuur brengt. Daarna neemt hij zijn handen van het stuur en komt overeind. Hoe verder hij zijn benen strekt, hoe beter de stunt.
Christ Air
Net als bij de Cliffhanger brengt de rider zijn voeten naar het stuur. Maar in plaats van rechtop te gaan staan, moet de rider zijn lichaam gestrekt parallel zien te krijgen aan de zitting en zijn armen spreiden.
Coffin/Lazy Boy
Bij de Coffin strekt de rider zijn benen onder het stuur uit en gaat hij zo ver mogelijk op het zadel liggen. De Lazy Boy is in principe hetzelfde, alleen strekt hij hierbij zijn armen uit boven zijn hoofd. Hoe verder een rider zijn armen en benen uitstrekt, des te meer punten kan hij scoren.
Cordova
De rider houdt zijn handen aan het stuur en zet zijn voeten onder de handgrepen. Vervolgens buigt hij zijn hoofd achterover en maakt een holle rug.
Dead Body
Bij een Dead Body worden de benen tussen de armen door over het stuur uitgestrekt, waarna de rider zijn lichaam volledig strekt.
Fender Grab
De rider hangt over het stuur om met beide handen het voorspatbord te pakken. Als de rider met zijn helm het voorspatbord raakt en de motor helemaal verticaal krijgt, levert hem dat het maximale puntenaantal op. De rider kan er ook voor kiezen om deze trick met het achterspatbord uit te voeren.
Hart Attack
De Hart Attack is genoemd naar Cary Hart, die als eerste de trick uitvoerde. De rider doet als het ware een handstand op zijn motor, waarbij beide benen recht naar boven zijn gestrekt. Eén hand staat op het zadel en de andere hand houdt het stuur vast.
Indian Air
De Indian Air is een variatie met de benen die aan verschillende tricks kan worden toegevoegd. Indian Airs ontstaan wanneer een rider gedurende de tricks zijn benen uitstrekt en een soort schaarbeweging maakt. Hoe verder een rider zijn benen uitstrekt in de schaar, des te meer punten zal hij scoren. Wanneer de rider naar achteren kijkt gedurende de trick, dan wordt het de Lookback Indian Air genoemd.
Nac Nac
Een Nac Nac heeft veel verschillende vormen. Bij de basisvorm gaat het rechterbeen over de achterzijde van de motor en voorbij het achterspatbord en het linkerpedaal. Het idee van een cowboy die van zijn paard springt.
Cat Nac Indian Air
Dit is een No Footed Nac (beide benen aan één kant van de motor), waarbij het lichaam een kwartslag wordt gedraaid.
No Footed Nac Indian Air
De rider kantelt zijn motor al een beetje op de schans, daarna gooit hij beide benen over de achterkant van de motor aan één kant de lucht in (No Footed Nac) en kruist hij zijn benen (Indian Air).
No-Hand Landing
Bij deze trick laat de rider het stuur los en landt met losse handen. De No-Hand Landing wordt vaak gebruikt in combinatie met andere tricks. Wanneer de rider zijn handen achter zijn rug houdt terwijl hij landt, spreekt men van een Suicide.
Nothing
De rider laat beide handen en voeten los van zowel het stuur als de pedalen.
Superman Seatgrab
De rider laat het stuur met een hand los en pakt het zadel, terwijl hij zijn benen naar achteren strekt. Bij de Double Superman Seatgrab laat de rider met beide handen het stuur los, grijpt daarna het zadel en 'vliegt' zo achter de motor.
Rock Solid
Deze trick is een combinatie van de Double Superman Seatgrab en de Nothing. De rider begint met een Double Superman Seatgrab, maar via de motor zet hij zich af om verder te gaan met een Nothing.
Tsunami
De Tsunami wordt gezien als de meest halsbrekende stunt. Direct na de schans maakt de rider een handstand door zijn armen en lichaam als een golf van het stuur omhoog te laten komen, vandaar de benaming tsunami.
Ruler
Deze trick is een variant op de Tsunami. Direct na de schans gooit de rider zijn benen omhoog. Tegelijkertijd duwt hij zijn motor naar beneden. De rider en de motor vormen nu een verticale lijn.
Starfish
De Starfish begint hetzelfde als de Shaolin, maar wanneer de rider zijn benen tussen zijn armen heeft doorgestoken, probeert hij daarna zijn achterste zo ver mogelijk over het voorspatbord te brengen.
Superman
Bij een Superman strekt de rider zijn beide benen naar achteren. Hoe verder de rider van de motor afkomt, des te meer punten kan hij scoren.
Superman backflip
Tijdens de achterwaartse salto maakt de rider een Superman.
Switch Handed No Footed Can
De rider brengt beide benen naar de linkerkant van de motor en zijn rechterhand naar de linker handgreep. De linkerhand is los van het stuur. Op deze manier zijn de rider en de motor zeer ver van elkaar verwijderd.
Triple Pendulum to Side Saddle Lander
Bij deze stunt worden beide benen naar één kant gebracht. Vervolgens trekt de rider zijn benen op en brengt ze naar de andere kant. Daarna brengt hij ze weer terug naar de andere kant en laat ze in deze positie tijdens het landen.
Whip
Een Whip is wanneer de rider de motor 90 graden links- of rechtsom draait in de lucht.
Citaat van: Steefke™ op 03 januari, 2008, 12:15:46
coooool  :cool: :cool: maar wel prijzig :shock:
nou ja, wat heet prijzig, een bezoekje aan een concert van bijv Bruce Springsteen kost ook al een euro of 85 :shock:
en zelfs voor Jantje Shit in de Ahoy betaal je al gauw 35 euro per persoon... :?
Mss wel leuk om met de kids naar toe te gaan, es ff Mr.Kawa overtuigen  :mrgreen:
Riders:
Tot één van de beste riders van de wereld behoort Nick Franklin. Deze 21-jarige Nieuw-Zeelander reed in 2004 zijn eerste wedstrijd en eindigde als vierde, wat gelijk zijn Europese doorbraak betekende.
De Belg Jimmy Verburgh is simpelweg één van de populairste riders en zal met zijn perfecte tricks het publiek volledig uit zijn dak laten gaan. "Sick" Nick de Wit is de beste rider uit Afrika. Twee jaar nadat hij begon met motorcrossen stapte hij over op FMX en brak direct door tijdens grote Europese wedstrijden.
Fransman Brice Izzo is het talent voor 2008.
Overige toppers die het publiek in extase zullen weten te brengen zijn Stefan Bends, Freddy Peters, Massimo Bianconcini en Alvaro Dal Farra.
Niet echt veel grote namen dus.. Dan kun je beter naar de SuperBiker in Mettet gaan  :yes6rs:  :yes6rs: Heb je voor hetzelfde geld 2 dagen lol, incl freestyle met Travis Pastrana  :yes6rs:
Citaat van: Suzuki-Girl© op 03 januari, 2008, 13:23:00
Daarom ga ik niet naar bruce springstof. :mrgreen: Voor volwassenen vind ik de prijs niet zo heel gek maar voor een menke van 5 jaar 20 euri dokken vind ik wel wat aan de dure kant.
