nieuw bandenspanningsmeetsysteem voor motoren TPMS-2
Gestart door DeWitte, 26 december, 2008, 08:10:58
"Betaalbaar" draadloos bandenspanning monitor systeem op de markt voor motorfietsen. Deze zomer introduceerde Atrium Enterprises al het eerste betaalbare bandenspanning monitor systeem voor auto's en trucks (Tire Pressure Monitoring System). Vanaf nu is er ook een systeem beschikbaar speciaal ontwikkeld voor motorfietsen. Het rijden met de juiste bandenspanning verhoogt de verkeersveiligheid, werkt brandstofbesparend en verlengt de levensduur van de banden. Zoals 30 juni jl. op de voorpagina van de Telegraaf stond vermeld, is er zelfs in de Tweede Kamer gedebatteerd over de noodzaak regelmatig de bandenspanning te controleren. Een groeiend aantal politici is er reeds van overtuigd dat met een correcte bandenspanning een groter milieueffect bereikt kan worden dan met het invoeren van de variabele CO2 heffing.
Specifiek voor motorfietsen geldt dat de veiligheid en ook het rijplezier sterk worden beïnvloed door een juiste bandenspanning. Veel sterker dan bijvoorbeeld bij personenauto's. Maar welke motorrijder controleert voor elke rit de bandenspanning, zoals dat veelal wordt aangeraden? Juist ook bij niet-dagelijks gebruik zal een TPMS systeem zijn nut bewijzen. Het systeem bestaat uit twee eenvoudig op de ventielen gemonteerde sensoren die de bandenspanning en temperatuur meten, en deze gegevens naar een op het stuur geplaatste, waterbestendige monitor sturen. De Atrium bandenspanning monitor systemen zijn meermaals als 'zeer goed' of 'testwinnaar' getest. Daarnaast is Atrium Enterprises erin geslaagd ook dit speciaal ontwikkelde product voor een zéér scherpe prijs op de markt te zetten; prijsverschillen met vergelijkbare – en zelfs met minder geavanceerde - systemen kunnen oplopen tot meer dan 50%.
Het TPMS-2 systeem in het kort:
Draadloze communicatie tussen sensoren en monitor voor een snelle en eenvoudige installatie
Diefstalbeveiliging voor de sensoren
Realtime bandenspanning- en temperatuuraanduiding
Onafhankelijke voeding voor de monitor en de sensoren
Licht en compact
Alarmwaarden voor temperatuur en druk instelbaar
Compleet geleverd met twee sensoren, een waterbestendige monitor, diefstalbeveiliging, batterijen en een Nederlandse handleiding.
Informeer voor het Atrium bandenspanning monitor systeem bij uw bandenspecialist of motorfietsspecialist. De adviesverkoopprijs voor het TPMS-2 systeem voor de motorfiets ligt op € 149,00 (incl. BTW).
Bron: Atrium Enterprises
Iemand enig idee hoe nauwkeurig zoiets is?
Ik hoorde toevallig van een kennis van me (werkt bij Siemens) dat zijn auto werd aangepast met een nieuw meetsysteem zoals dat in 2012? verplicht zou worden, volgens hem moeten de systemen al reageren bij een verschil van 0,2 bar en zouden de tegenwoordige systemen pas bij 0,5 bar reageren :oops:
Een tijdje geleden had ik trouwens een Ferrari aan de pomp met zo'n mooi systeem ingebouwd, en volgens mij klopte daar ook vrij weinig van, nadat we de banden met dezelfde pomp op dezelfde druk hadden gezet gaf zijn systeem toch vrij grote verschillen aan :yes6rs: Maar dat zou zomaar eens van Magneti Marelli kunnen zijn :-X
Magneti Marelli :schater: in mijn ouwe alfa's moest je al een klap op ut dashboard geven om alle lampjes en metertjes van MM te activeren.
#3
Citaat van: Dwars® op 26 december, 2008, 17:17:09
dat zullen veglia's geweest zijn denk ik. Geloof niet dat MM "meterjes"maakt voor AR
Magnetti Marelli maakt o.a werelds beste "engine managments"  ,,bij Yamaha (en Mclaren) zouden ze willen dat ze te koop waren  :yes6rs:
ik vindt dat "Atrium Enterprises Tire Pressure Monitoring System" er behoorlijk "knullig' uitzien..zo'n veel te groot elcheapo display en dan dat kabeltje .. miljaar ;)
Citaat van: Hakinnen op 26 december, 2008, 21:02:07
Is ook speciaal ontwikkeld voor een chopperstuur waar nog veel plaats op is  :lol:
klopt, je hebt gelijk dat was Veglia Borletti oid :yes6rs: mijn fout, ik denk gewoon altijd dat (auto-)electronica uit Duitsland MOET komen (BOSCH oid) wie zei dat ik geen oogkleppen op heb wa? :mrgreen:
