O of Z
Gestart door DeWitte, 13 mei, 2009, 18:44:29
wat is het verschil tussen een O en een Z ring ketting? kan dat iemand uitleggen aub?
Bij een O ring ketting heb je 1 afgesloten vet compartiment en met een Z (of X) zijn het 2 ?
Een Z of X ring ketting houd daardoor langer dan een O ring ketting.
EDIT: even bij Regina gekeken...
CiteerFrom round-section O-rings to
X-rings, from Z-rings to Z44:
ceaseless technical evolution offers enormous improvements in performance
and life of elastic lubricant seal rings.
Installing a Regina chain with the patented Z44 system means gaining the following extraordinary advantages:
• The Z-ring flexes when assembled to create a spring effect guaranteeing a lubricant seal that does not reduce (or change) over time.
• The lubricant located between the plates and the lobes of the Z-ring keeps the ring lubricated and increase its life.
• The special Z-ring section guarantees enhanced chain flexibility.
• The conical section of the Z-ring provides accurate positioning on the bushing.
The Z44 chains also offer the following features:
• high carbon steel pins
• solid bushings
• solid rollers
• shot-peened plates and rollers for increased fatigue resistance
• pre-stretching
• gold outer plates
The Z44 are the ideal chains for high performance supersport and off-road motorcycles; for this reason, ZR44 chains are used as original equipment by:
- KTM
- Aprilia (Tuono 1000 and RSV 1000)
- Moto Morini
- Benelli
- Betamotor
- Suzuki (Spanish production motorcycles)
links is O-ring, rechts is X-ring
en dat is dus beter? waarom?
Volgens mij zijn beide goed, maar altijd hetzelfde verkopen(O ring) is niet goed voor klant want die wil altijd iets nieuw  :-X
Citaat van: Motzippaldy op 13 mei, 2009, 20:52:07
Niet mee eens.
De dubbele  contactvlakken én de vetgevulde kamer in de "X" vormen extra barrieres tegen vuil dat wil binnendringen.
Dit principe wordt bij industriële afdichtingen veel toegepast.
Hoe meer barrieres, hoe beter.
Ik heb nog nergens gelezen/gehoord dat O ring minder km maakt dan andere profielen van ring  :?
