Bougie afgebroken
Gestart door Busaberke, 05 mei, 2010, 17:04:59
Vandaag dikke pech gehad...
Tijdens het vervangen van de bougie's is er één afgebroken, net onder de rand van de zeskant, dus het gedeelte met schroefdraad en porselein zit nog in de kop   :(
De oorzaak is waarschijnlijk kopervet, ik merkte dat de andere bougies er ook niet lekker uitkwamen , en de 3de bougie gaf de geest. Ik heb onlangs elders ook al ervaren dat kopervet na verloop van tijd vanwege de optredende elektrolytische corrosie voor problemen kan zorgen.
Maar de discussie wel / geen kopervet is weer een ander onderwerp.
Ik heb alle opties om het restant van de bougie te verwijderen afgewogen, maar naar mijn mening is er slechts één goede opplossing:
Het blok er onderuit, de kop demonteren en dan het restant van de bougie er uit te halen. Dat is dus een hele klus.
Of weet iemand uit ervaring dat het ook nog op een andere manier kan, zonder dat de restanten van de bougie in de cilinder belanden ?
Linkse tap, misschien.
Neem even contact met me op, mijn schoonzoon weet waarschijnlijk wel een oplossing :yes6rs:
Hij vroeg of het een conische bougie was of een met een ringetje :-X
Citaat van: Joepie1958 op 05 mei, 2010, 18:06:06
Ik denkt met ringetje .
Citaat van: Toledo op 05 mei, 2010, 17:36:59
Dit wou ik ook zeggen, alleen hoe diep zit die bougie ? , je moet er wel mee bijkunnen .
Ik zou de zuiger helemaal boven zetten en proberen een bout op het overgebleven stuk te lassen.  Mocht er iets in de cilinder vallen dan kun je dat altijd nog proberen met bijv. een kruimeldief en een slangetje eruit te zuigen. Het klinkt mss lucratief maar de boel uit elkaar trekken kan altijd nog.
@ Joepie: zie PB.
Het is een bougie met een ringetje.
De bougie is van het kleine type, zeskant 16mm.
Hierdoor is de schachtdiameter van het bougiegat ook vrij klein, ca 25mm. Doordat de bobines in de bougiekabel geintegreerd zijn, is de schacht ook nogal diep, ca 150mm. Hierdoor is het niet mogelijk om er iets op te lassen.
Kun je misschien proberen om er een kleine beitel in te meppen en dan met een luchthamer de boel los krijgen? Eerst inspuiten met olie misschien. Maar ja dat is ook al zoiets he, al die mepkracht komt uiteindelijk ook op de schroefdraad in de aluminium kop... eerst een gaatje boren en dan de beitel er in slaan is misschien beter.
Krijg je dan geen zooi in je cilinder ?
Tijd voor een kleine update:
Ik had eerst gekeken naar de optie om een inbus zeskant in het restant stuk bougie te slaan, maar inbus 5 was te klein en 6 te groot.
Als je maar hard genoeg slaat, zal inbus 6 er uiteindelijk wel in gaan, maar dat leek mij niet bevorderlijk voor de schroefdraad in de alu. kop en ik vermoed ook dat de draadbus dan nog meer in de schroefdraad gaat klemmen.
Op MF stond een topic over dit probleem, waarbij iemand de oplossing noemde om een torx sleutel in de bougie te slaan. Een Torx sleutel heeft door z'n vorm het voordeel dat de punten zich waarschijnlijk goed vastzetten in de draadbus.
Een Torx 4.5 met conisch geslepen punt bleek perfect te passen.
Maar dan moest eerst de porseleinen kern uit de bougie verwijderd worden. Het idee om dit door de bougie heen te slaan tot in de cilinder stond mij simpelweg niet aan. Ik wilde eerst experimenteren om te bepalen hoe het porcelein het beste verwijderd kun worden.
Daarom zaagde ik een andere bougie in op de plek waar de probleembougie gebroken was en brak deze.
Toen bleek de porseleinen kern los in de draadbus te zitten.
Na enig geïmproviseer met verschillende slangetjes lukte het om de kern met de stofzuiger uit de kern te verwijderen.  :D
Nu was het tijd om de draadbus uit de kop te draaien.
Eerst de hele handel maar eens flink ingespoten met kruipolie en een uur wachten,
Ondertussen even een proefje gedaan door de gemodificeerde torx sleutel in het afgezaagde draadbusje te slaan en dit in de bankschroef proberen te verdraaien: dat werkt perfect!
Torx sleutel in het bougiegat gestoken, vastslaan en draaien, maar ... helaas!
De Torx punt verspaant het materiaal en na 1/2 slag is het gat conisch en de draadbus geeft geen krimp!
Maar nu past de 6mm inbus wel mooi in de draadbus , dus die heb ik er ingeslagen, en de hele handel nog eens flink in de kruipolie gezet.
Na een uurtje nog eens geprobeert om de draadbus los te draaien, maar zelfs met een kort pijpje op de sleutel komt er geen beweging in.
Ik wil niet nóg meer kracht gaan zetten, want ik vermoed dat het dan een gevalletje "niet buigen maar barsten" wordt.
Nu even niet gaan overhaasten, ik heb de hele handel nogmaals flink met kruipolie ingesopt, dan ga ik morgen nog maar eens een poging wagen.
@Joep: nog iets van je schoonzoon gehoord? Suggesties blijven welkom!
Dat is toch al netjes. Heb je geen pneumatische slagmoersleutel? Ik durf er bijna een krat bier op te zetten dat die het meteen doet.
Ik heb eens een koppelingsmoer los proberen te draaien, zelfs met een verlengstuk van 2 meter (!!) lukte het niet. De volgende dag een slagmoersleutel gaan halen, koppelingshuis met 1 vinger tegengehouden en binnen 2 slagen was die moer los :yes6rs:
Citaat van: Herr Tod op 07 mei, 2010, 01:14:57
Vanochtend nog ff snel geprobeerd, maar helaas... die draadbus zit écht moervast!  :evil:
Nogmaals de hele handel ingespoten met kruipolie en vanavond maar weer eens proberen met de slagmoersleutel.
Ik moet alleen nog ergens een verloopdop van 1/2" naar 3/8" of 1/4" zien te scoren.
Het zorgt in ieder geval voor goed leesvoer  :worship-cool: .
Kun je misschien nog iets met temperatuur ?
Ik geloof dat dat op het aluminium niet zoveel of geen invloed heeft, maar ik weet niet van wat voor een materiaal die draad is.
misschien even buiten proberen, is koud zat nu :dunno:
Citaat van: karz op 07 mei, 2010, 08:39:51
Die tip had ik ook op het Hayabusa forum gekregen. Straks haal ik nog ff een spuitbusje met een soort vloeibare stikstof op.
probeer eens met een pneumatiche klopboor die ook linksom kan draaien (Dewalt)
een sds-boor pasmaken en los (linksom) schokken
zo heb ik wel eens een M30 bout losgekregen  :roll:
hoe harder jij er iets inslaat hoe vaster je bougie gaat zitten
