LCD dashboard doet raar
Gestart door DeWitte, 08 november, 2011, 08:12:45
bij mijn brommert doet het digitale dashboard "raar", heeft kuren dus. Soms (steeds vaker) zijn de LCD letters (vooral) vd snelheidsmeter slecht (wazig) of niet af te lezen. Maar ook de motortemp.aanduiding, buitentemp en het klokje zijn bij tijd en wijlen "foetsie". Toerenteller en controlelampjes werken normaal.
Nou viel me op bij een rappe duitse autobahnrit dat bij vol gas alles weer normaal doet. Lijkt me een spanningsprobje maar waar zoeken? Ik heb de accu, hoofd (zekering) en de stekkerverbindingen van het dashboard al verwisseld/ gecheckt, maar het blijft zich voordoen. De brommert loopt als een tiet en alles werkt voor de rest.
Ik heb het idee, dat naarmate het kouder wordt, het ook erger wordt.
Iemand een idee? Alvast bedankt.
Ja afgaande van hetgeen je schrijft lijkt het me ook een spanningsprobleem
maar zoals altijd,  meten is weten.  of je zou er eens rechtsteeks 12v op moeten kunnen zetten.
stekker verbindingen eens controleren ( op eventuele aanslag ) en inspuiten met WD-40.
Ooit ook eens gehad(wel met een auto) dit was een massa probleem....
Citaat van: BMWhub op 09 november, 2011, 07:41:09
Ook contactspray doet wonderen, bijvoorbeeld "Contact 61", maakt ook de contacten schoon.
Het is echt geen kwestie van contacten of spanning, inmiddels heb ik alles gecheckt, schoongemaakt, ingespoten, zekeringen verwisseld, accu gecheckt etc. Dus dat is het niet.
KTM gaat bekijken of het een garantiegeval is, schijnt bij de 2010 modellen al eens voor te komen. Moet een foto op sturen en dan hoor ik meer.
je schijnt dan wel nieuw dashboard te krijgen met de oude km'st er al ingeprogrammeerd. Geen fraude ook mogelijk dus.
oooww....dat ligt doorgaans aan de contacten van de LCD...deze word vaak aangesloten via een soort van koolstof contacten die op de print gedrukt worden. Als deze contacten vochtig of vervuild raken maken die slecht contact dan wel contact met te veel weerstand en krijg je dit soort mankementen. Vaak help deze contacten schoonmaken met een gummetje...geen contactspray ed gebruiken en heel voorzichtig loshalen en precies weer terug zetten. Maar als het in de garantie valt of de fabriek wil het doen zou ik het hun wel laten doen...
ja ik hoop/denk onder garantie. Dank voor je uitleg wel :yes6rs:
Ik heb dat ook eens gehad  :?
maar dan met goedkope horloges  :mrgreen:
haha, ik heb het gehad met een display van B&O, daarom had ik die ook van iemand gekregen. Met een gummetje langs de contacten en hij deed het weer prima....althans de display, een ander probleem was moeilijker op te lossen helaas. En B&O is geen billige prul (ook al is het Philips)
