verlagen motor
Gestart door stephan72, 24 maart, 2012, 18:30:37
stephan72
wil de motor verlagen van mijn vriendin worden de dogbone's dan juist langer of korter je hoort alle twee wat is nu goed????
 Over welke motor gaat het ? zitten de dogbones boven op je swingarm dan moeten ze korter worden maar als ze aan de onderkant zitten zitten moeten ze langer worden
#3
 OK hoop dat dit duidelijker word.
Foto 1 dogbone aan de onderkant van de swingarm. Als je deze korter zou maken dan trek je de swingarm
als het ware naar beneden waardoor de moter hoger komt te staan
Foto 2 dogbone aan de bovenkant. als ik deze inkort trek ik de swingarn naar boven . de motor word dan dus lager. ( sorry de foto's staan net andersom )
stephan72
het is een fazer 600 uit 99 zal het even na kijken
stephan72
heb even in het werkplaats boek gekeken en zit volgens mij onder aan de brug
Juist Sthefan . Bij jouw zitten ze er onder. hier zou je dus wat langere voor moeten aanschaffen.
Maar vergeet niet dat je door alleen de achterkant te verlagen ook de geometrie van de motor veranderd,  dus zal je ook de vorkpoten wat moeten laten zakken om dat weer goed te krijgen.
natuurlijk is dat een simpel klusje. maar van te voren dus goed meten zodat je weet hoeveel hij achter omlaag is gekomen en dan de voorkant even veel laten zakken.  Met een beetje pech ben je er dan echter nog niet. mogelijk komt de motor nu te rechtop te staan als je hem op de zijstandaard zet. als dat het geval is zou je die dus ook moeten inkorten.
Dan laat ik de grondspeling nog maar even buiten beschouwing.
Heb je er al eens aan gedacht om het zadel te laten verlagen ? vaak kan er 2 cm schuim afgehaald worden. dit lijkt niet veel maar dat maakt wel degelijk verschil uit.
crazy j
Citaat van: Joker op 25 maart, 2012, 11:34:43
Pap van mij heeft dat bij de vorige bmw ( die net een week de deur uit is ) ook laten doen dat was een 1150 GS en deze was te hoog voor pap. toen heeft hij het zadel laten aanpassen en was het ook tussen de 2 en 5 cm lager geworden en dit scheelde toen een heel stuk en erg duur was het niet zover ik weet. daarna heeft die man ook nog het zadel opnieuw overtrokken met leer.
living the life the way it comes
je kunt je vrouw ook verhogen  :mrgreen:
heb je hier wel eens aan gedacht icm een verlaagd zadel
http://www.deleertent.nl/premium-brands/daytona-motorlaarzen/item/daytona-laarzen/daytona-lady-star-top
zadel niet alleen verlagen, ook smaller laten maken  :yes6rs:
Citaat van: DeWitte op 25 maart, 2012, 12:46:38
Inderdaad dat scheelt ook veel,   en eens googelen. ik heb mijn zadel dat verhoogd was geruild tegen een zadel dat juist verlaagd was.  iedereen happy  :)
stephan72
vork is al 1,5 cm gezakt en zadel is ook al smaller maar nog steeds iets te hoog kan nu een paar bone's op de kop tikken hiermee zou hij ongeveer 3 cm nog zaken
dat moet genoeg zijn dat ze stevig op de grond komt met beide voeten.zal ik de standaard maar korter maken.als dat nodig is bedankt voor jullie advies
